Перестала работать печка на Орландо
Машина 2014 г.пока была на гарантии,проблем не возникало.теперь началось.с недавних пор печка работала с перебоями,то есть если печка выключена на полную мощность то работала нормально как только чуть убавлял ее так она вообще не дула.теперь еще лучше.ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛА ВКЛЮЧАТЬСЯ.подскажите куда лезть, что смотреть и можно ли самому отремонтировать?
Возможно проблема в заслонке отопителя . Надо разбирать и смотреть.
Причины могут быть в реле, предохранителе, отвечающий за печку, сломался мотор отопителя, контакты нужно перепаять или заменить механизм.
Накрылся моторчик переключения режимов обдува. Но попробуйте отсоединить клемму аккумулятора и возможно они заработают! а если нет, то снимите, разберите панель под рулем и там увидите моторчики, запустите их — будут ли работать, если нет, то смотреть контакты, либо менять полностью.
