Перегазовка или как устранить проблему
Здравствуйте! Шевроле Авео т300 2013 года. Пробег 85 000 км. Проблема выглядит так: еду по городу...на пешеходе, перед кочками или бывает при повороте, когда притормаживаю и снова давлю на газ (даже если не сильно и не резко) машина газует, ревёт. Обороты поднимаются до 3 и выше, но при этом не разгоняется. Приходится приотпускать педаль газа, чуть подождать пока перестанет рычать,обороты спадут и только снова давить на газ. В общем перегазовка или что, не пойму. Коробка автомат. Диагностику делал, ошибок нет. Кто,что знает и может сказать Заранее спасибо!
попробовать заменить масло в АКПП, либо сам автомат задумчивый, ну не может он мгновенно откликаться, обычно жмешь на газ и он думает 1-3 секунды, а потом начинает ускорение
Согласен. Но на других машинах этой же марки и этого же года такой проблемы не замечал. Поэтому и решил, что это не нормально
дроссельную заслонку почистить и проверить другие расходники. В целом машина нормально едет, "?
Дроссельную заслонку промывал. Масло в коробке тоже заменил. Проблема не ушла. В целом, машина едет нормально. Но…ездил на других Авео этого же года, в сравнении с ними моя машина едет хуже. Громче и тяжелее
замерьте компрессию в двигателе — она о многом расскажет. Там к тому же и другие проблемы могут выявиться при диагностике. https://avtoexperts.ru/article/chto-takoe-kompressiya-dvigatelya/ стоит около 500 рублей
Недавно загонял машину, по этому случаю. Диагност копался. Свечи сухие, модуль не пробит. Топливный насос в порядке, фильтр топливный заменил. Компрессию замерял-14 кгс показало. Сказал, что все в норме. По движку проблем нет.
