Как заменить аккумулятор на Шевроле Авео Т300, чтобы не заблокировать магнитолу?
Как правильно поменять аккумулятор в Шевроле Авео т300 , чтоб не сбить все настройки и не заблокировать магнитолу ( на магнитолу кода нет ), и можно ли поменять аккумулятор при работающей машине ( старый снять, новый поставить, а всё это время машина работает ??? )
конечно нельзя менять АКБ на заведенном авто))) он у вас заглохнет ! меняйте аккумулятор, магнитолу потом разблокируете у официального дилера, либо заранее у них узнайте код. А так полюбому потом после смены АКБ будет надпись на магнитоле — Locked. Почитайте инструкцию к машине там есть про это информация
