Николай Смирнов 10 лет назад 1 534 Chevrolet Aveo (T300) 2012-н.в. Двигатель и компоненты Скачут обороты Шевроле Авео шевроле авео 2011 подскажите что делать обороты лезут вверх при езде на холостом ходу.не всегда.датчики менял.заслонку тоже менял
Андрей Chevrolet Aveo (T300) 2012-н.в. Почему периодически падают обороты двигателя? Шевроле Авео Т300
Юлия Сбитнева-Шуркина Chevrolet Aveo (T300) 2012-н.в. Какое масло нужно залить в АКПП Шевроле Авео 2012?
авео в 2001 году не выпускали, не ошиблись годом выпуска. Какие датчики меняли?
извиняюсь 2011г датчики дросельной и хх раза3 менял
и саму заслонку тоже?
да.только контрактную выписывал
обороты повышаются на холостом ходу или когда?
да.на холостом.перегазовку делаешь несколько раз потом нормально становится до следуещего перекрестка
В чем могут быть причины и что сделать:
1) промыть дроссельную заслонку,
2) поменять топливный фильтр,
3) клапан ЕГР,
4) провести адаптацию заслонки!
5) датчик холостого хода
и вообще сейчас первым делом стоит сделать компьютерную диагностику — может выдаст ошибку и не нужно будет гадать
с тормозами все нормально, вакуумный усилитель тормозов, шланг от впускного коллектора до усилителя, обратный клапан
да вроде нормальные тормоза.правда когда с места трогаешся по моему ручник подмерзает и подклинивает потом отпускает
