Да,когда мы покупали авто в автосалоне нам сказали что вариатор, и на сто тоже сказали если щупа на крышке нет то у нас вариатор, а как же нам узнать какая у нас коробка?
ну все верно тут написали — заливаете Декстрон 6 и все нормально! щупа АКПП там нету, есть только сапун через который заливается масло.
Коробка называется 6T30E "Hydra-Matic"
Как производится частичная замена:
Откручивается сливная пробка, сливается масло пока не перестанет капать. затем через сапун заливается свежее масло — 4.5-5.0 литра. Из под капотного пространства.
Сделайте такую частичную замену, затем через 20 000 км снова сделайте частичную замену. Либо можете полностью заменить! и тот и другой метод будут верными!
если только подлить, то это лучше, чем масло меньше минмума! но дело в том что непонятно меняли ли масло там вообще! его уже пора менять! оно теряет свои свойства
12 год, 1,6 ну да 6-ступенчатая и плюс есть м, она немного не правильно работает, на сто посмотрели сказали что там масло ели видно, пробег у неё 118 тыс, как нам быть?
на авео вариаторов не устанавливали!
какого года выпуска автомобиль, объем двигателя напишите! и пробег! зачем вообще собрались менять масло в коробке?
И всё таки какое же масло нам залить в каробку?
вы не написали ответа на мой вопрос
https://avtoexperts.ru/model/chevrolet_aveo/ — у вас такой же авео как на фото?
Да как на фото.
Огромное вам спасибо,что всё нам вот так расписали.
Авео 2012 года оснащался механикой или 6-ступенчатым автоматом! вариаторов там в помине не было) https://avtoexperts.ru/question/zamena-masla-v-akpp-shevrole-aveo/
поменяйте масло конечно! Масло — Dexron VI — хоть GM, хоть любого другого производителя. Для полной замены потребуется 10-12 литров.
Может просто масло долить? Или лучше поменять?
А щуп там должен быть на крышке? У нас его нет
в сервис заедьте где меняют масла — там все сделают! не морочьте себе и людям голову)
У нас вот такие сервисы, мы заехали они не знают даже какое масло залить, и не могут понять вариатор это или автомат, я в шоке!
поищите нормальный сервис)
Постораемся, у нас просто мало таких машин всего 3 и поэтому наверное ничего не знают в сервиса.
