Перебои в работе двигателя на холодную
С утра при запуске плавают обороты (чуть не глохнет порой) секунды 3-5, потом всё нормально, днём после долгой стоянки запускается хорошо. При разгоне до 2000 об. странно гудит двигатель (если в натяжку). Провода в/в смотрел, свечи свежие. А/м Чери Тиго 1,6 2012 г.в.
проверьте перепускной канал в узле дроссельной заслонки
дроссельную заслонку чистили? какой пробег у машины? что вообще делали кроме замены масла, свечи, фильтров?
Дроссельную заслонку помыл и стало всё нормально) Только вот при разгоне на малых оборотах что то гудит под ногами
а диагностику сделать не хотите, может ошибки покажет?
