Загорается чек двигателя и глохнет Чери Тигго. В чем проблема?
Вечер добрый.При движении глохнет двигатель загорается чек двигателя,после перезапуска некоторое время работает нормально, чек перестаёт гореть.Началось после того как поменял: катушку зажигания,свечи,вв провода,и промывка форсунки.Сегодня заглохла стоя на месте,какой то закономерности не обнаружил.Подскажите что первое проверить
топливный фильтр давно меняли, а также заборник топлива в баке в каком состоянии, проверьте
Спасибо.Нет не проверял.Вопрос вроде решился,тестирую.
продиагностируйте с помощью диагностического сканера. Зачем меняли катушку, BB провода и свечи?
Вечер добрый.Был на диагностике,сканер показал "обрыв катушки зажигания".Мастером был обнаружен замятый контакт в разъёме к катушке зажигания,как он сказал контакт отвечающий за массу,исправил.Буду тестировать.Спасибо за ответы.
Катушку,ВВ провода и свечи менял по рекомендации мастера.
