Падают обороты на ходу, автомобиль останавливается — в чем причина?
Здравствуйте. Возникла проблема. Santa Fe II 2.4 174л.с. 2010 г.в. Пробег 210000. При скорости 100-130км.ч. Машина делает толчок, включается датчик курсовой стабилизации, обороты падают на ноль, автомобиль начинает останавливаться. Было около 5 раз за месяц.
Сделайте диагностику с помощью диагностического сканера — он покажет точную ошибку, без этого никак. а по инету вам никто не скажет точную проблему, а так в целом можно сказать, что например проблема в мозге — ЭБУ или датчиках ABS, ESP.
