Ошибка P0031 означает низкое напряжение цепи нагревателя датчика кислорода. То есть проблема в датчике кислорода (лямбда-зонд) N1, например датчик нужно заменить, либо обрыв цепи, обрыв проводки. Нужно все это проверить и затем устранять.
Ошибка P0505 означает неисправность системы управления холостым ходом. Здесь либо датчик холостого хода, либо дроссельная заслонка, также подсос воздуха,
Низкое напряжение цепи управления подогревателя датчика кислорода и Неисправность системы управления холостым ходом.
