Судя по фото, на новом датчике нет наклейки. Что за наклейка была и для чего она вам? Если артикул хотите запомнить, то можно его маркером (который не стирается) написать на датчике или нацарапать на пластике.
Какой двигатель стоит? Приложите фото наклейки. Например на 2.4 у датчика резиновое кольцо (прокладка), судя по отзывам, ставят без бумажной прокладки.
Увидел, прям с торца датчика. А наклейку не достать? Попробовать вставить датчик до упора и вытащить его на 1 мм и затянуть. Или приклеить подобную бумажку примерно такой толщины.
Наклейка на торце где упирается в планку возле шестерни , какую именно роль играет, точно не скажу, но по началу как установил работала ровно, потом троение пошло
Затянут хорошо, свечи иридиевые максимум 20000 миль проехал и броне провода новые вместе с свечами ставил… Бумажка от температуры внутри может слететь или от масла слезть
Эта наклейка должна быть бумажной, видимо на это и рассчитана, что бы выставить зазор, а потом слетит. Так как маховик за нее может задевать. Вы установили датчик, потом начало троить и потом вы вытащили датчик и не увидели наклейку, так было? Троить может и из за катушки зажигания, форсунок, проводки. Нужно сканером проверить данные с датчика, корректно ли он работает.
Между маховиком и датчиком находится пластиковая планка, пальцем её ощущаешь и старый снемал датчик, он с материалом был похожим на паронит, не просто бумажная
Наклейка есть, она там нужна для зазора, для корректировки зазора
3303 объём, 182 л. с., фото с телефона не получается прикрепить
Троить может и не из за датчика. А датчик хорошо затянули, не мог он сместиться при работе двигателя?
Можно тогда со старого датчика срезать эту прокладку и приклеить к новому, проверить как будет работать двигатель.
Думал про это, вопрос какой клей выдержит вибрацию, масло и температуру
