Особенности двигателя 1.8 TSI Фольксваген Пассат B7
Скажите, какие особенности есть в двигателе 1.8 TSI, стоит ли брать Пассат с таким мотором, каков его ресурс, тип ГРМ, кушает ли масло, как его обслуживать и проверить перед покупкой?
1.8 TSI на VW Passat B7 — это 16-клапанный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Объем мотора 1.8 л, мощность 152-160, крутящий момент — 250 при 1500 – 4200 об/мин. Впрыск — непосредственный впрыск в камеру сгорания.
Тип газораспределительного механизма (ГРМ) — цепь. Меняется после 100 000 км при необходимости, или подтягивается, в зависимости от ситуации.
Это один из самых популярных моторов, с которым Пассат B7 продавался в России и по всему миру. Менее популярны 1.4 и 2.0 TSI.
Ресурс данного мотора при своевременном и правильном обслуживании составляет 300-350 000 км. Главное — менять во время моторное масло с допусками производителя, это такие масла, как например Motul SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30, Castrol 5W30 Longlife или 0W30 — сейчас дилеры льют именно 0W30.
Бензин — АИ-95 на проверенных заправках.
Масло данный двигатель кушает в зависимости от стиля езды, чем активнее ездить, тем больше масло будет есть. И у всех расход масла разный. Некоторые владельцы Пассатов, вышедших с конвейера после 2011 года, отмечают полное отсутствие масложора на данном двигателе. В любом случае, перед покупкой делайте диагностику автомобиля и двигателя в том числе, и важно, чтобы сервисная книжка была и там были все отметки о прохождении ТО.
Агрегатируется мотор с 6-ступенчатой механикой, либо с роботом DSG. Лучше взять на механике — надежнее.
Стоит покупать.
Пользую Б-7с ноября 2014 года. Покупался новый в Москве., салоне АвтоРусь ( рекомендую,но это отдельная тема с положительными эмоциями).
1.8 TSI 112/152, 7/DSG-автомат, немец. Из Москвы в Севастополь своим ходом.
Пробег на данный момент 17200. До первой смены масла прошел 12500, (по гарантии первая смена на 15000, либо 1 год эксплуатации) доливал 500мл.
На данный момент держит уровень. Автомат работает на 5.
Никаких нареканий пока нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Удачной покупки!
