Ошибка дроссельной заслонки, не набирает свыше 4500 об/мин. В чем проблема?
При резком нажатии педали газа в пол и при оборотах свыше 4500 на 3 передаче выдаёт неисправность загорается чек ошибка дроссельной заслонки педаль газа не реагирует джили эмгранд х7 пробег 15000 . при перезапуска нормализуется чек со временем исчезает
Ответы (4)
исчезает затем снова появляется? Там причина кроется в датчиках педали газа и датчика дроссельной заслонки. Проверьте их сами или в сервисе.
а какой номер ошибки? там ведь их несколько. И причины могут быть как в датчике дросселя — ДПДЗ, так и в блоке управления дросселем (электропривод).
Читал подобную историю на драйве2, там человеку нужно было менять дроссельную заслонку, так как она сломалась, симптомы были такие же как и у вас.
артикул дросселя — 101605046101
А сам блок управления двигателя может глючить
да конечно! но это надо на практике изучить, снять, осмотреть, до этого просканировать и выявить точную ошибку! Вы кстати напишите потом, что да как получилось
Код ошибок р2101,р2106,р2110 при резком нажатии на газ меняли мозги и педаль газа ничего не помогло что делать не знаю
Точно эти же 3 ошибки, Эмгранд х7 2019г.полгода машине, пробег 5000 км.поеду в сервис .
