Geely Emgrand x7 — АКПП дергается при переключении с 4 на 5 передачу. В чем дело?
Geely emgrand x7 2014 г.в. АККП дергает при переключении с 4-го на 5-ую передачу, дальше с 5-го на 6-ую без нарекании, так же с первой до четвертой передачи переключается без нарекании. Масло поменяли, изменении нет. может кто поможет, кто сталкивался. Компьютерная диагностика АККП ничего не выявил.
Ответы (4)
Перед тем, как лечить коробку, нужно диагностировать мотор. Например, может быть забита дроссельная заслонка — ее нужно прочистить. Тоже самое касается форсунок. Очень много случаев подобных, когда ремонтируют коробку, а проблема в двигателе. Так что начните с него.
Спасибо за совет! Я диагностировал все, через комп, ошибки были но очистили. Проблема осталось. Попробую тогда почистить дроссельную заслонку и заменить форсунки. Отпишусь…
Возможно износились шестерни в кпп и их надо заменить
У меня на днях возникла такая же проблема,вы свою как то решили?
Ребят, такая же беда, через пару дней на диагностику, результаты скину. Если в ручном режиме на скорости выше 90 км практически не ощущается, а с 40 до 60 если не пристегнут, можно и сиденья слететь
