Opel Кадет 1.8 инжектор — заглох на ходу и не заводится
Авто opel кадет с мотором от opel Аскона 1.8 инжектор .на ходу заглох и больше не завелся ,сначало не было искры ,потом поколдавали появилась ,но выяснилось что не поступает бензин в цилиндры .В чем может быть проблема
Самая первая мысль бензонасос если бензина нет.
Бензонасос качает ,проверяли бенз поступает ,шланг снимали который идёт уже под капотом.Больше склоняюсь на блок управления ,вот только как его проверить ,спец оборудование нету
А форсунки и рампу смотрели?
Не поступает сигнал на управление форсунками
Прводка норм?
По проводке все нормально.Как то больше склоняюсь к блоку управления ,либо может каким то датчикам
