Opel Astra j — тормоза срабатывают не с первого раза, в чем дело?
Столкнулся впервые с подобной ситуацией, когда при плавном торможении нет реакции от действия тормозов, при повторном нажатии на педаль торможение нормальное. Кажется, что и ход тормозной педали несколько увеличился.
Тормозные колодки износились или воздух в системе образовался.
Что-то делали с машиной ранее? Может ТО или еще что. Вообще вариантов несколько, один из них колодки, тормозная жидкость, воздух в тормозной системе, либо главный тормозной цилиндр.
проверьте всю систему на герметичность, в главном цилиндре жидкость может уходить в вакуумный усилитель тормозов
