Почему не подается омывающая жидкость на заднее стекло Honda CRV 2014, американец?
На под рулевом переключателе есть два положения вкл/выкл подачи омывающей жидкости. Выключаем омыватель (лобовое стекло), мотор работает и жидкость поступает на лобовое стекло, а на заднее нет. Переводим переключатель для омывания заднего стекла. Мотор работает, жидкость поступает на лобовое стекло , а на заднее нет. Магистраль проверял. Все чисто и хорошо продувается в нужном направлении (обратный клапан установлен верно).
Вопрос? моторчик должен работать как по часовой стрелки так и против? Если да, так в чем причина в не подачи жидкости на заднее стекло?
На моей машине также была проблема с тем, что на заднее стекло не подавалась жидкость для омывания, причина была в том, что провод по которому шла вода пропускал. Этот участок провода находился под капотом. Поэтому вам надо проверить магистраль подачи воды более тщательно.
еще причина может быть в моторчике, либо предохранителе. если конечно есть отдельный предохранитель, отвечающей за подачу воды на заднее стекло. задний дворник то работает сам?
Дворник работает!! Магистраль подачи воды на чистоту и целостность проверялась.Хочется понимать, моторчик реверсивный? Если да, то может есть реле?
Хотелось бы знать что за проблема была с обывателем у меня тоже самое.
Проблему не решил. Я склонен к тому, что моторчик реверсивный. Но где находятся "реле" для переключения не знаю.
