Обороты холостого хода Peugeot Partner
У меня двигатель EP6 120л.с. Когда завожу машину,то обороты холостого хода 1100-1200,потом опускаются до 820-840. Я так думаю,что так должно происходить в холодную погоду,но на улице 25-27 градусов тепла. Это нормально или что то не так? И вообще,какие обороты холостого хода должны быть на этом двигателе?
На любой машине, когда заводишь — сначала обороты чуть выше, потом они падают. это нормально
Холодный запуск, это не обязательно когда зима, а когда двигатель холодный и запускается первый раз. Для обогащения смеси воздушная заслонка прикрывается и потому при запуске повышенные обороты холостого хода
