Нужно ли убирать старую краску с кузовной детали перед покраской?
Например, я закажу оригинальую кузовную деталь, капот, и хочу, чтобы мастера покрасили ее так, чтобы она пробивалась толщиномером, как некрашенная. Деталь - б/у на ней краска другого цвета. Могут ли так сделать автомастера?
Краску можно снять с помощью шлифовальной машинки и специальных средств для снятия краски. Затем зашпаклевать места, где есть мятинки, если таковые имеются, затем загрунтовать и покрасить.
Но обычно в сервисах старую краску не снимают, это ведь долго и затратно. Обычно проходятся шлифмашинкой, грунтуют и красят.
Получится двойной слой краски! Это неплохо. Здесь главное, чтобы был маляр хороший, качественно выполнял свою работу и имелись все необходимые инструменты.
Не нужно снимать старую краску, нужно сделать элемент матовым, снять старый лак, зашкурить, загрунтовать и покрасить. если мастер не доведет кузовной элемент до матового состояния, то новая краска можно отлупиться.
