Nissan AD — почему загорается ошибка P0335?
Здравствуйте!Такая проблема: у меня nissan ad 1999г горит ошибка p0335,машина глохнет на ходу,постоишь мин 5 - 10 заводится едет дальше.Двигатель не троит работает ровно,поменял бензонасос,датчик коленвала поставил новый.Подскажите пожалуйста что может быть?
Ошибка P0335 говорит о неверном сигнале датчика положения коленчатого вала. Если датчик в порядке, то дело в проводке, то есть в питании, поступающем на этот датчик. Обратитесь к автоэлектрику хорошему — сделает с проводами что нужно и заработает. Там еще может быть проблема в датчике распредвала.
Спасибо!
Как решили проблему?
замена датчиков и осмотр проводки решили проблему с остановкой двигателя,но ошибка не ушла буду менять цепь грм.
