Почему не заводится на горячую Toyota Avensis T220?
отключил датчик температуры топлива, проблема ушла, но со времен машина снова перестала заводиться.
когда стартер крутится срабатывает писк от компьютера что он отключился и машина не заводиться.
в попытке завести автфомобиль с толкача заводится спокойно, в чём проблема?
не стоит заводить его с толкача, продиагностируйте машину сканером, какие ошибки выдаст, а он их выдаст, и оттуда начнете работу над устранением ошибок
она же с утра заводиться спокойно, в чём проблема может быть если её с толкача заводить ?
может быть причина в генераторе? при заведенной машине скиньте плюсовую клемму АКБ, если заглохнет, то дело в гене.
Про генератор почитайте — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/
генератор перебрали 3 дня назад, при работе он чуть теплый
АКБ зарядите, свечи замените проверьте,
акб заряжен, свечи гляну
не заводится только на горячую или вообще?
С утра заводится с полтычка, на горячую не заводится вообще.
