Неплавное переключение передач МКПП — в чем проблема?
Здравствуйте, у меня перестали плавно переключаться передачи. На перекрёстке я не выжал до конца сцепление и попытался включить передачу, заскрежетало. После этого переключение происходит заторможенно. Т.е. если раньше от нейтралки к передаче ход был плавным, то теперь он как будто с усилием переходит на нужное звено и только потом нормально идёт. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? И насколько серьёзные последствия?
Либо сцепление умерло, либо коробку нужно чинить. Надо проверить в сервисе
Спасибо!
Вы же сами пишите, не до конца выжали сцепление — его нужно до конца выжимать
Да, но это случилось раз из-за спешки. Обычно выжимаю до конца
проверьте кулисы регулировку и ход педали сцепления
