При нажатии на педаль скорости не набирает скорость — Range Rover Sport
Машина Rand Rover Sport .В пути Снижается скорость, при нажатии на педаль газа скорость не увеличивается, на панели выходит ошибка, что это может быть ?
причин может быть множество) например свечи зажигания или свечи накаливания, в зависимости от того какой у вас двигатель — бензин или дизель. Также может быть проблемы в фильтрах, клапанах, датчиках. Может проблема и вовсе в коробке. Нужно делать диагностику с помощью специального сканера и ЭБУ выдаст ошибку, которая скажет, что не так в системе автомобиля) в сервис)
если блок управления выдает ошибку, то нужно в сервис, чтобы с помощью сканера расшифровать ее и устранить
