Почему не заводится с пульта Mazda 3 (BL) 2011?
Добрый день. У меня Mazda 3 (BL) 2011г, Проблема, не заводится с пульта, а с ключа без проблем!!!! Суть такова, на пульту ШЕРХАН 9 я жму кнопку на завод, загорается панель и приборы на завод, но я не слышу как начинает "хотя бы" крутить стартер. Далее всё гаснет и подаёт сигнал о ошибке №8 (\"НЕ УДАЛОСЬ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ\"). Но с ключа я могу же без проблем запустить, почему так, подскажите???? Спасибо
аккумулятор на брелке для начала попробуйте заменить
В первую очередь это сделал, но безрезультатно. У меня сначала он через раз срабатывал, а теперь вообще никак
Чтобы сработал автозапуск нужно с определенной последовательностью закрыть автомобиль. Обычно это так — останавливаетесь, вытаскиваете ручной тормоз, ставите нейтраль, выключаете замок зажигания, вытаскиваете ключ. И последним должен закрыть дверь водитель — то есть водительская дверь должна быть закрыта последней. И в таком случае автозапуск сработает.
И да может быть дело в батарейке. Проверьте, потом отпишитесь сюда.
У меня коробка автомат, а не "механка". Вы наверное имели ввиду последовательности для ручного переключения скоростей ( с этим я с вами соглашусь, в практике у меня была такая машина, и я делал так, как описано у вас) Сейчас же Авто я приобрёл ещё в 2011г и сразу же поставил сигналку. только вот в этом году у меня стали проблемы. Вначале срабатывала через раз, а теперь вообще никак. Конечно же батарею менял. Спасибо большое за ваш отзыв
Тут лучше всего в техподдержку обратиться, она у Шерхана довольно грамотная и отзывчивая. А по большому счёту, я бы сигналку заменил, она у Вас всё равно устаревшая, если нравится Шерхан, возьмите модель mobicar В из новых, там управление с телефона есть и глюков гораздо меньше и не взламывается она. стоит бюджетно
