Какое давление в шинах Mazda 3 BL?
Здравствуйте. У меня Мазда 3, купили новую резину кордиант комфорт 2, 205/55/R16. В сервисе накачали 1.9 давление, машина ехала идельно, все ямки смягчались, в подвеску не било, машина ехала не жестко как раньше. До этого всегда качали колеса по табличке в машине на двери: 2,4 бара. Вопрос, какое давление все-таки качать? Если ориентироваться на табличку, то езда получается жесткой, на скорости теряется управление рулем, на плохой дороге очень чувствуются ямки, на колее заносит. Но ездить на 1,9 как накачали в сервисе, тоже страшновато, хотя и комфортно, не понятно почему такая большая разница с таблицей подкачки.
Оптимальной давление — 2.0 бар — именно так накачивают шины в размерности 14, 15 и 16 дюймов. Например, колеса 17 и 18 обычно накачивают до 2,2 бар. Здесь тем более вы сами ощутили, насколько комфортнее стало, когда спустили давление до 1,9 бар. Внешне же шина не кажется сдутой?
