Mazda 3bl автомат, стук периодический спереди связанно что то скорее всего с ходовой
При даже 30-20 км/ч начинается периодический стук, быстрее разгоняешь и соответственно увеличивается темп стука. Домкратил перед, крутил колёса, никаких стуков нет.
Еще одна особенность если я начинаю слегка или сильно выжимать педаль газа стука нет. И если начинаю тормозить стука тоже нет, стук в основном появляется на ходу когда все педали не трогаю.
https://youtu.be/QDF37Rvd60Y
если при разгоне стук становится чаще , то нужно смотреть все крутящиеся элементы ходовой: привода, колеса, ступицы и все, что контачит с ними или находится рядом.
