Не заводится машина с кнопки с первого раза, слышны характерные щелчки стартера
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем причина: при запуске двигателя с кнопки не всегда машина заводится с первого раза, возможно проблемы с щетками стартера, его реле или даже им самим! Сколько приблизительно будет стоить ремонт (от и до)! И данная проблема всех поколений Хонд или это просто индивидуально? Спасибо
Ответы (4)
Цену на ремонт вам скажут только в сервисе. Съездить к автоэлектрику. А вообще проблема может быть в недостаточной зарядке аккумулятора
одинарный щелчок или несколько быстрых?
проблема в стартере, новый стартер стоит в районе 35тр. у официалов. а так заехать к любому электрику по стартерам и отремонтировать 500-1000 р. + снять поставить стартер 2000-3500р.
У меня такая же беда!! Как решили?
