Не заводится Чери M11 — в чем причина?
Такая проблема, машина стояла пол месяца, до этого заводилась. Не так давно пытались слить бензин, но машину не заводили. Сейчас стартер крутит, но бензонасос молчит и нет искры,дросельная заслонка на газ не реагирует, предохранители целые. Аккумулятор дома зарядили, но это не помогает. Что это может быть?
если нет искры и подачи топлива, то проверьте датчик коленвала в первую очередь
+ горит индикатор перегрева, но машина стояла. И замена датчика не помогла
https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/ прочтите, тут все причины разложены
