по пробегу необходимо заменить гидравлическую жидкость усилителя рулевого управления для чери м11. какую лучше заливать гидравлическую жидкость усилителя рулевого управления для чери м11
В гидроусилитель рулевого управления Чери М11 можно залить масло со спецификацией Dexron III. Например — Mobil ATF320, которое имеет данную спецификацию. Или любое другое с такой же пометкой.
да любое масло для гидроусилителей, можно и Dexron II, а также IID и III. как заменить самостоятельно читай инструкцию — https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-maslo-v-gur/ но лучше в сервисе, так как система может завоздушиться и потом придется сливать опять масло и покупать новое и снова менять
Для замены потребуется 1,5 литра масла.
