Не заводится после простоя
Здравствуйте ! Поставил машину в гараж совершено без проблем приехал через четыре месяца не могу завести аккумулятор был севший снял зарядил поставил сначала хотела завестис потом вобще перестал искра есть бензин есть завести не могу
может аккумулятор умер?
с разряженным аккумулятором при малых оборотах просто залило свечи. Нужно снять свечи и продуть мотор, заодно прочистить свечи. Это при условии, что акома крутит как положено
Свечи поменял новые поставил . Вот уже неделя как мучаюс что только не перепробовал.
ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ВАЛОВ, МОЖЕТ ЧТО-ТО С ПРОВОДКОЙ ИЛИ КОНТАКТАМИ
Искра есть бензин есть хочет завестис ну оборот не берет
