Не выключается вентилятор
Здравствуйте. При нагреве машины вентилятор включается и не выключается. Радиатор чистый проверяли, термостат тоже проверяли открывается, помпа вроде тоже нормальная воздух в печке горячий. Вентилятор останавливаться когда включается печка. Машина джели GC6
А что-то там меняли, контакты, провода? Может что-то неверно подключили
Возможные причины:
— грязный радиатор
— глюки электронного блока управления — нужно просканировать ошибки
— проверьте расширительный бачок и уровень антифриза
— неисправное реле вентилятора
— на самом вентиляторе может перетереться минусовой провод
Нужно прозвонить провода, узнать, где возможный обрыв и проверить реле вентилятора.
Попробуй скинуть фишку с датчика включения вентилятора
Если не заработает то возможно предохранитель сгорел
