Не стабильная работа двигателя в режиме холостого хода Chery Fora
В дроссельном узле моего авто Chery A21 нет регулятора ХХ. Есть шаговый двигатель и контакты с дорожками. При осмотре проблем не обнаружил, просто протер спиртом. В режиме ХХ двигатель работает не стабильно, даже останавливается. При езде не любит резкого нажатия на педаль газа, спотыкается. Фильтры в норме. Датчики положения распредвалов, коленвала, детонации, температуры, клапан адсорбера, картерных газов поменял, ничего не помогает. Свечи менял много раз, в машину как будто черт вселился. При попытке промыть катализатор, обнаружил его отсутствие, на его место поставил пламегаситель. Сейчас, думаю, нужна прошивка ЭБУ, замена дроссельного узла или педали газа, как думаете?
А на сколько нестабильная работа ХХ?
Сильно нестабильная. Обороты падают до500-400, повышаются до 800 и остановка. Скачет угол опережения зажигания от — до +, при температуре за бортом 10гр. Показывает 40. Постоянно возникает ошибка Р1612-утрата связи с иммобилайзером, до этого выскакивала ошибка богатой смеси на оборотах выше ХХ.
А подсосы проверяли? Все описанное вами вполне может быть от неучтенного ЭБУ воздуха.
Подсосы были из-за функциональной по-китайски декоративной крышки мотора. Выбросил, составил из гофры от Тигго и штатной от форы, сейчас, думаю, подсоса нет.
