Федір Сахно 8 лет назад 1 226 Chery Fora Моторное масло Почему подтекает масло с под масляного радиатора Чери Фора? как убрать течь масла из под масляного радиатора чери фора
Сергей Первушин Chery Fora Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30-подойдет? Для замены в чери фора-1.6 119л.с.?
попробовать заменить прокладку масляного радиатора, возможно, она пропускает.
если сам радиатор герметичен, то необходимо заменить уплотнители радиатора
