На скорости машина начинает вилять. В чем причина?
При скорости 60 км/ч машину начинает вилять при перестраивания полосы с первой на вторую и при повороте на трассе машину начинает вилять руль стал какой-то легкий
Пройдите диагностику подвески, там с подвеской у вас что-то не так. Амортизатор, стойка и так далее. Балансировку колес проведите, давление в шинах измерьте, потом на развал-схождение.
сход-развал, они заодно подскажут , что именно неисправно
