Пропало питание на машине прадо120 снимаем клеймы аккумулятора ничего не происходит.на тахометре стрелка стоит на 900как будто бы машина заведена.что делать.предохранители все целые
не заводится вообще и стартер не крутит? если аккумулятор исправен, а проверить его можно путем снятия клемм и почиркать друг об друга. Предохранители, как пишите, тоже проверяли? Остается проверить стартер, если он крутит, если же крутит, то тут дело может быть в свечах, катушках, или же бронипроводах. Если же не крутит, то проверять стартер мультиметром.
что вообще работает из электрооборудования?
