Не работает центральный замок зимой
Здравствуйте, вообщем проблема в следующем. Когда я открываю дверь с помощью брелка, то только задняя дверь открывается, а передние и боковая задняя слева не открывается. Потом когда какое-то время проедешь, машина разогреется, все двери открываются с помощью замка. Что может быть и что делать?
Скорее всего эта проблема кроется в замерзшем механизма открывания и закрывания двери. Так как одна дверь открывается — это уже хорошо.
У меня была подобная проблема и опишу свой случай.
Также на разогретой машине, отверткой открутил болты, крепящие обшивку дверей — снял ее. И смазал механизм WD-40 или еще можно силиконовой смазкой Felix. Хорошенько обработал ею механизм и пока такой проблемы больше не возникает.
В сервисе за такую услугу возьмут около 200-300 рублей за каждую дверь) попробуйте, если не поможет, то значит надо смотреть сам механизм открывания двери или реле.
Вот так снял и побрызгал
обшивка
