Не работает лампа аварийного давления масла Cummins Газель
Доброго времени суток,
Возникла проблема, не работает лампа аварийного давления масла на ГАЗели 2012 года, двигатель Cummins
Что делать, куда лезть, может у кого возникала такая проблема???
нужно проверить не слетел ли провод с датчика давления масла, и если он на месте, то при включенном зажигании снять провод с датчик и прикоснуться им к "массе", если цепь исправна, то лампочка должна загореться. Если лампа загорелась, то неисправность скорее всего в датчике давления масла. Очень часто выдавливает внутренности и вокруг датчика появляются следы масла
