Ваз 21093. Засопливил датчик давления масла. Поменял. Уровень масла на 1см ниже минимума по щупу. Почему не горит лампа давления на приборке ? При запуске горит. Как проверить исправность этой системы?
вывернете датчик давления и вверните механический манометр , чтобы узнать реальное давление. Вообще-то вперед нужно разобраться почему мотор работает с недопустимым уровнем, при нагрузках будут "голодать" все пары трения, со всеми вытекающими
Сергей Жаринов
Нету такой информации, когда загораются лампы уровня и давления масла? В том смысле сколько его должно быть на щупе, что бы включились индикаторы.
