На холостом ходу моргает лампа давления масла — в чем дело?
Добрый день! Если можно подскажите пожалуйста ,такая проблема, машина лада гранта фл двигатель 11182 1.6 90 л.с.,при запуске на холодную, дважды перемаргивает лампа давления масла, на холостом ходу и в двжении лампа не горит, что это может быть? Спасибо.
возможно проблема в масляном фильтре, давно его меняли? Для успокоения проверьте давление масла механическим манометром
Фильтр поменял , проверю давление, спасибо.
