Почему не работает ГУР на прогретом двигателе на холостых оборотах?
Завожу утром мотор, ГУР работает нормально (немного гудит), после полного прогрева руль вращается с большим трудом и громко гудит ГУР! Насос поменял, заменил масло в ГУР декстрон |||, бачок не менял. Боль не ушла!!! Есть мысли?
бачок менять то и незачем, если масло оттуда не вытекает! насос ГУР — вы пишите меняли, сами меняли или в сервисе? просто если сами, то возможно установили неверно или насос глюченный, а если в сервисе,то я бы обратился в этот сервис с описанием данной проблемы.
Возможно в системе остался воздух! В бачке масло не пенится?
рулевой рейке приходит конец потихоньку! ее проверяли?
