Луценко Александр Николаевич 4 года назад 1 561 Kia Picanto (SA) 2004-2011 Система охлаждения Не греет печка на авто Кia Picanto 2007. В чем причина? В чём проблема. Что нужно заменить.
Причин может быть не одна. Например, неисправный или забитый радиатор печки, недостаток охлаждающей жидкости, неисправны заслонки.
Если печка не работает совсем, то есть, даже не дует, то это моторчик печки. Что именно там у вас?
Начните с крышки расширителтного бочка или крышка радиатора
Замените помпу
И если не помогло то надо мыть радиатор печки
Ещё как вариант возможно заклинил кран печки и стоит на холодном положении
Последовательность смотрите сами как у вас по финансам
