Не горят индикаторы на приборке
На приборке не загораются лампочки при повороте ключа, я так понимаю, они должны включаться и показать, что система работает а потом гаснуть, а у меня вообще ничего не горит, так же чек горит при повороте ключа, а потом гаснет, но если завести, тухнет, хотя если верить диагностике с моими ошибками должна на постоянку гореть, тк есть несколько ошибок по каталикам и спидометру, а АБС и ещё одна не горят вообще, так же по моему мнению АБС не работает, хотя по нему ошибок в диагностике нету, как мне говорили, педаль тормоза должна дёргаться и колёса не должны вставать колом, а крутиться, у меня так наоборот
Фотка для сравнения, у меня эти 2 индикатора вообще не горят, по диагностике на эту тему только ошибка датчика скорости
Фото нет. Во-вторых, пишите, что диагностика чего-то не показывает, а чего именно?
