Begis Nagmetullaev 6 лет назад 926 Daewoo Nexia Электрооборудование Не глохнет Дэу Нексия — что делать? Машина стало не глохнет на выключенным зажигание контактный группу и замок зажигания заменил без изменение всё равно не глохнет матор не могу понять
дело в контактной группе замка зажигания. Сигнализация установлена ведь? или в свечах дело — попробуйте их почистить или заменить. Какого года машина?
Если нажать на тормоз, то машина заглохнет?
проверьте дополнительное реле замка зажигания
