Не ровно работает двигатель на холостых оборотах — что может быть?
Здравствуйте.Причину не пойму.На прогретом авто на холостых вибрация руля не ровно работает мотор,при трогании Как-будто держат сзади.Поменял все свечи хотя старые без налета,промыл форсунки,поменял воздушный фильтр,поменял фильтр тонкой очистки бензина,мыл дроссельный узел,смотрел открутил первый датчик кислорода налета нету чистый.В итоге нет изменении.
Ответы (4)
сделайте диагностику сканером. Ну и попробуйте сменить заправку, возможно детонирует из-за некачественного топлива.
Заправки менял не помогло и 92,95 заправлял.В основном на 95 езжу
https://avtoexperts.ru/article/detonatsiya-dvigatelya-prichiny-i-sposoby-bor-by/ почитайте
что значит неровно работает? Небольшие колебания могут быть нормой. Или прям троит конкретно?
Раньше такого не было.Пробовал с сканером обд2 проверить график работы мотора прыгает 750-800 оборотов.Чувствуется в салоне внутри колебание не ровно работает.
Не конкретно но есть что-то какой-то изян.
ищите подсос воздуха, можно с помощью дымогенератора
Думаете подсос в районе дроссельного узла
