На Пежо 307 проблема с тягой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за проблема?
На авто Пежо 307 (Автомат) потерялась тяга, приехали и выключили на минут 15 заводим и она не хочет как сел акум, мы зарядили она завелась после 10 минутной подзарядки только. После прошло 20часов (Всё в норме) поехали 3км на мост и спускаясь с моста она потеряла снова тягу и после встала, не хватало масла машине в моторе мы долили и она проехала ещё метров 600 и встала с двумя ударами такое чувство они были где то с зади, после пробовали заводить но она даёт звук завода и глушится. Подскажите что это может быть?
Ответы (4)
Точно можно сказать после осмотра, а так мне кажется проблемы с зарядкой аккумулятора (электрика), либо свечи зажигания, бронепровода. Та как если бы проблема была с АКПП, то машина бы все равно заводилась , но вставала бы в аварийный режим и ехала бы очень медленно. А у вас именно проблема с заводкой. Проверьте свечи, масло, провода, аккумулятор, если не поможет, то дальше проверять
Сейчас она не заводится совсем? аккумулятор заражен? если нет, попробуйте прикурить от другой машины, и если нормально заведется и поедет, то значит что-то с АКПП, но не факт! надо проверять
топливный фильтр давно меняли?
если не свечи, не провода, не фильтр топливный, то дроссельный узел проверить надо — может забился, прочистить
