Как понять когда она звенит? У меня при наборе скорости появляется звук как будто "пальцы" стучат, металлический шелест. Может ли это означать растяжение цепи. Пробег 98 000
Ремни заводские на опелях по регламенту меняются на 150 000 км, а цепь и подавно больше должна проходить. А так вообще лучше в сервис заехать на диагностику проверить что там откуда шелест и прочее.
то что издается шелест из под капота — побрызгайте wd40 на приводные ремни. на многих дизельных антарах присутствует какой-то посторонний звук, шелест. Конструктивная особенность
Аналогичная проблема была и на моём Opel антаре при поездке к механику выяснилось: ролик натяжителя и ещё два подшипника уже изношены в этом и есть вся причина Шелеста и постукивание как будто это стучат клапана, после замены всё пропало
Ответы (6)
После 100 000 км пробега, и то, если она не зазвенела, не растянулась, менять ее не нужно.
то что нужно менять цепь, это может определить мастер в сервисе. Гадать не стоит.
на холостых как мотор работает?
На холостых работает нормально, только при разгоне урчание.
ну и в итоге что был за шелест
Добрый день, вечер, утро, ночь! Известна ли замена шестерёнки коленвала выпуска? При замене цепи отчего-то стали рекомендовать.
