Sergey Shatilov 8 лет назад 670 Mercedes-Benz ML (W163) 1997–2005 Эксплуатация и обслуживание Почему на холодную горит лампочка уровня масла на отметке MAX? В чем причина подскажите. Не думаю что неисправен датчик. При поогрева лампа тухнет.
Жаксылык Mercedes-Benz ML (W163) 1997–2005 Почему загорается лампочка Brake и не переключаются скорости на Mercedes ML 320 2001?
Узум Болатмирзаев Mercedes-Benz ML (W163) 1997–2005 Загорается лампочка Brake Mercedes ml 320, 2001 год, в чем проблема?
Значит так и должно быть. Само давление масла замеряли? если что об этом написано — https://avtoexperts.ru/article/davlenie-masla-v-dvigatele-kakoe-i-kak-proverit/
если давление в норме, то оставьте как есть — пусть загорается сначала, раз потухает потом. ну и датчик проверить будет не лишним — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-datchik-davleniya-masla/ то что вы думаете что он исправен — это же не факт
проверьте сам датчик
