Почему загорается лампочка Brake и не переключаются скорости на Mercedes ML 320 2001?
у меня мерседес мл 320 2001г 163 кузов .Загорается лампочка БРЕЙК, машина не видит скорость и не переключается , диагностика не может исключить данную ошибку.
Лампочка Brake сигнализирует о стояночном тормозе. Либо тормозной жидкости не хватает, либо что-то с тросиком ручника.
А вот случай из Сети: на Мерседес перетерлись два провода на шлейфе в районе заднего колеса, пропал контакт, загорелась лампочка Brake и коробка заблокировалась. Отвезли в сервис — восстановили контакты и все заработало в штатном режиме.
Проверьте датчики ABS, датчик износа колодок.
