Можно ли поставить колёса, стоявшие на Pajero 2 на Pajero 3?
Вопрос такой, господа,
есть колеса, которые стоят на Мицубиси Паджеро 2? у меня паджеро 3, тот что выпускался до 2006 года. Можно ли установить колёса со 2-го на 3-ий, насколько онис ходу подходят или нельзя вообще?
Подойдёт, сравните параметры.
Паджеро 2 — https://avtoexperts.ru/question/kakoj-razmer-diskov-i-shin-mitsubisi-padzhero-2/
Паджеро 3 — https://avtoexperts.ru/question/kakie-razmery-koles-na-padzhero-3/
Спасибо, я эти статьи посмотрел, потом написал вопрос. Меня смутили некоторые различия, я с ходу в них не понимаю:
У второго параметры диска: разболтовка — 6x139.7, ширина — 7,0J, вылет — ET 10, центровочное отверстие — 108.5
А у третьего: разболтовка — 6x139.7, ширина — 7.5-8.0J, вылет — ET35-46, диаметр ступичного отверстия — 67.1 mm
И ширина и вылет и отверстия разные, какие тут допуски??! Поясните, при таких цифровых отличиях ставятся с ходу одни на другие? Кхм
не факт что подойдут! вылеты разные, и диаметр ступичного отверстия! У второго диаметр ступичного отверстия — 108,5, а у третьего паджерика — 67,1 мм, то есть оно больше, чем у третьего, чтобы выровнять нужны центровочные кольца. Ну и вылет такой тоже не понятно что там будет! попробуйте одеть одно колесо, примерить
Спасибо, ну вот я про всякие кольца вставки и пляски с бубном и задумался. Ок, удачи!
отпишитесь потом, что решили) для других будет полезно
