Можно ли мыть автомобиль после покраски?
Добрый день) покрасили на моем автомбиле крыло, бампер, капот. В сервисе сказали, не мыть его в течении месяца. Как вы считаете, это правильно? может быть можно мыть? как я буду ездить грязным целый месяц
недавно покрашенные кузовные элементы можно мыть, но очень аккуратно. Например, если вы моете при помощи аппарата высокого давления Керхер, то пистолет нужно деражать не на близком расстоянии, чтобы сильным напором не повредить лакокрасочное покрытие.
И желательно мыть редко, месяц после покраски слои лака еще высыхают. если появилась необходимость в мойке, то мойте аккуратно — по возмжности уменьшите давление аппарата мойки, или держите его на среднем или дальнем расстоянии, но никак не близко.
Не используйте средства, разрушающие ЛКП. Например, те, которые используют для мойки больших фур. В такой смеси используют сильнодействующие средства, которые могут разъесть не высохший лак. Пользуйтесь обычной пеной или автошампунем. После трех-четырех недель можете мыть машину в обычном режиме.
можно, только осторожно.
