александр филлипов 10 лет назад 852 ВАЗ 2109 Поломки и ремонт Можно ли ездить со стуком рейки? чем чревато если ездить со стуком в рулевой рейке?подтянуть больше не могу,езжу каждый день,ваз 21099, какие последствия
лучше произвести ремонт, заменить то что нужно. иначе в необходимый момент просто не сможете повернуть руль.
может разбить посадочное отверстие под уплотнительную втулку, плюс изнашиваются шаровые соединения на рулевых тягах со стороны рейки
после замены жидкости в гур руль стал тугой.при стоянке еле поворачивается.
